Megane Trophy by S.RW - Dite la Vostra
Mettete quì i vostri commenti, impressioni e considerazioni su questo MOD
Patch Sound
MT 10 S.RW Patch Sound v.1.23 (quello originale)
MT 10 S.RW Patch Sound v.2.12 (quello presente attualmente nel mod)
MT 10 S.RW Patch Sound n°1 NEW
MT 10 S.RW Patch Sound n°2 NEW
Votate per capire quale sound mettere nella versione finale del mod prima del champ....ovviamente queste patch rimarranno a disposizione in modo tale che chiunque può usare il sound che più preferisce
P.S. Le patch sono sovrascrivibili!
Patch Sound
Re: Megane Trophy by S.RW - Dite la Vostra
Il mio stile di guida si adattava meglio al 1.xx...con questo 2.xx vado più piano...ma sono più veloce di 1 secondo rispetto ai miei tempi!!
GRAND VALLEY: 1.59.4
- the engineer 124
Giosafat ha scritto:Il mio stile di guida si adattava meglio al 1.xx...con questo 2.xx vado più piano...ma sono più veloce di 1 secondo rispetto ai miei tempi!!
Certo...meno scivolosa=più veloce sul giro ma nn di tanto era il risultato che cercavamo anzi che veniva richiesto Ora riesci a toccare al max i 250 Km\h come dichiarato dalla Renault (dipende dalla pista)prima i 225, ben 25 km\h che sul giro si fanno sentire Abbiamo anke cambiato il feedback che ora dovrebbe essere più comunicativo come nelle FXX
- partofallo
il lavoro c'è stato e si vede!! adesso la fisica è moolto migliorata, e anche in accelerazione i controlli sn un po meno cm nei numerosi video che ho visto... tuttavia di due aspetti nn sn tanto convinto : 1) il sound, a me piaceva molto quello di prima, adesso sembra che ci siano due motori, uno arriva fino ad un certo numero di giri e poi smette, l'altro comincia da qst giri e continua fino alla fine... nn mi convince tanto, in qst caso forse sarebbe migliore un passo indietro, sempre secondo me . Il secondo aspetto che nn mi convince è il ffb, indubbiamente migliore rispetto a prima, ma ancora poco comunicativo... c'è da dire che l'ho provato dopo un oretta con le fxx... Ma nn si potrebbe copiare quello delle ferrari?... comunque, un bel passo avanti rispetto a prima, ma secondo me, risolvendo qst due aspetti il mod sarà davvero insuperabile e sopratutto completo... complimenti per il lavoro svolto finora
- Dario Soligo
- Nome e cognome: Dario Soligo
partofallo ha scritto:il lavoro c'è stato e si vede!! adesso la fisica è moolto migliorata, e anche in accelerazione i controlli sn un po meno cm nei numerosi video che ho visto... tuttavia di due aspetti nn sn tanto convinto : 1) il sound, a me piaceva molto quello di prima, adesso sembra che ci siano due motori, uno arriva fino ad un certo numero di giri e poi smette, l'altro comincia da qst giri e continua fino alla fine... nn mi convince tanto, in qst caso forse sarebbe migliore un passo indietro, sempre secondo me . Il secondo aspetto che nn mi convince è il ffb, indubbiamente migliore rispetto a prima, ma ancora poco comunicativo... c'è da dire che l'ho provato dopo un oretta con le fxx... Ma nn si potrebbe copiare quello delle ferrari?... comunque, un bel passo avanti rispetto a prima, ma secondo me, risolvendo qst due aspetti il mod sarà davvero insuperabile e sopratutto completo... complimenti per il lavoro svolto finora
Per il sound ho cercato di riprodurre più fedelmente possibile quello reale, come dal video allegato,
quando cambia rumore lo fa a circa 7000 giri, come nel video, quando il motore arriva al suo limite...
comunque se non vi piace potete cambiarlo in locale senza problemi
Per il FFB non so se lo modificheremo... vedremo i vari commenti dei giocatoti poi decideremo
- brando
nel video quella vera è mostruosa quando apre il gas...da brividi
- partofallo
si ma il cambiamento è quasi impercettibile... l'altro sound ti dava l'impressione di essere davvero lì dentro.... cmq se potete postarmi i file audio cosi li cambio in locale thanks
- the engineer 124
partofallo ha scritto:si ma il cambiamento è quasi impercettibile... l'altro sound ti dava l'impressione di essere davvero lì dentro.... cmq se potete postarmi i file audio cosi li cambio in locale thanks
Ora creo una patch con 3 sound e ognuno poi sceglie quello che più gli piace!
P.S. Per l'ffb abbiamo copiat quello dell'FXX (se apri l'HDV e vai in control lo puoi notare) ma siccome le sospensioni sono diverse anke la risposta è diversa....possiamo provare a ritoccare qualcosina ma nn assicuro niente...vediamo
Credo dipenda molto da cosa si "usa" per ascoltare, io uso un sistema surround 5.1 da 30W e ti assicuro che l'ultima versione del sound fa venire i brividi, non so se in cuffia o con altri speakers il risultato possa essere diverso...
comunque ripeto, ognuno può scegliere il sound che preferisce, anche prendendolo da un'altro mod...
basta prendere il file xxx.sfx da un altro MOD copiarlo della cartella "MT_SRW_VEHICLES" dentro a Vehicles
e rinominarlo "Megane.sfx"
buon divertimento
- partofallo
the engineer 124 ha scritto:partofallo ha scritto:si ma il cambiamento è quasi impercettibile... l'altro sound ti dava l'impressione di essere davvero lì dentro.... cmq se potete postarmi i file audio cosi li cambio in locale thanks
grazie 1000000000000000000000 siete davvero i migliori!!!!!
p.s come si dipingono i cerchi neri??
- the engineer 124
Aggiornato il primo post con le patch sound....votate nel sondaggio!
- the engineer 124
io 2, ha quel discorso che diceva fabry arrivato vicino al limitatore stride ma in maniera impercettibile
Torna a “Megane Trophy by S.RW”
