consumo eccessivo gomme
- partofallo
ragazzi è da un paio di gare che le gomme al settimo giro gia nn servono piu! cs potrebbe essere? la cs è strana, e anche fastidiosa, i primi giri infatti riesco a mantenere il passo dei primi, ma poi inizia un lento declino che mi fa scivolare di posizioni. Non credo sia solo questione di stile di guida, e neanche di setup, xchè è davvero esagerato. Nelle prime due gare qst nn succedeva, e le gomme si degradavano cm quelle ti qualsiasi altro, ma ieri specialmente vedevo che la velocita in curva di chi mi sorpassava era molto piu veloce negli ultimi giri, mentre nei primi era su x giu uguale. Premetto che uso un caster molto alto, ma per il resto i miei set nn cambiano molto da quelli degli altri. Avete consigli o suggerimenti?
Re: consumo eccessivo gomme
forse lo sterzo....
usi troppo sterzo sei perennemente in sottosterzo e mangi le gomme....
saxfast ha scritto:forse lo sterzo....
succedeva anche a me quando avevo i settaggi tutti sballati. ad ogni curva sentivo le gomme che strisciavano a terra e di conseguenza le consumavo mooolto prima degli altri.
- brando
prova ad usare meno rotazione (regolati tra 270° e 350°) e di conseguenza riduci il blocco sterzo nel setup...io per esempio con le megane uso 270° e blocco sterzo a 7°...prova un pochino
- Axel Foley
partofallo ha scritto:ragazzi è da un paio di gare che le gomme al settimo giro gia nn servono piu! cs potrebbe essere? la cs è strana, e anche fastidiosa, i primi giri infatti riesco a mantenere il passo dei primi, ma poi inizia un lento declino che mi fa scivolare di posizioni. Non credo sia solo questione di stile di guida, e neanche di setup, xchè è davvero esagerato. Nelle prime due gare qst nn succedeva, e le gomme si degradavano cm quelle ti qualsiasi altro, ma ieri specialmente vedevo che la velocita in curva di chi mi sorpassava era molto piu veloce negli ultimi giri, mentre nei primi era su x giu uguale. Premetto che uso un caster molto alto, ma per il resto i miei set nn cambiano molto da quelli degli altri. Avete consigli o suggerimenti?
Te l'ho detto ieri sera su facebook!! Te lo ripeto? hihihi SEI UNA SCHIAPPA ovvio che scherzo, anche per me è quello che dice Ciccio prova a guidare usando meno sterzo! Se stai bene attento quando provi, girando lo sterzo la macchina gira, ma aumentando ancora l'angolo noterai che ad un certo punto anche se giri di più questo non ha effetto e tende a sottosterzare. Quindi devi trovare il modo di fermarti col volante prima che questo accada, non è facile e non tutti i giri e tutte le curve ci si riesce soprattutto in bagarre!
- the engineer 124
brando ha scritto:prova ad usare meno rotazione (regolati tra 270° e 350°) e di conseguenza riduci il blocco sterzo nel setup...io per esempio con le megane uso 270° e blocco sterzo a 7°...prova un pochino
Consiglio giustissimo!!
- partofallo
grazie a tutti penso di aver risolto ritoccando un po con notepad il file del controller... sento un po piu lo scivolamento adesso.... speriamo bene
- alemo
partofallo ha scritto:grazie a tutti penso di aver risolto ritoccando un po con notepad il file del controller... sento un po piu lo scivolamento adesso.... speriamo bene
Per curiosità, cosa hai modificato?
- partofallo
Beh, un bel po di cose, le piu importanti riguardano gli angoli di rotazione, lo steer ratio speed, lo speed sensitive sterring ecc ecc... ma nn penso che mettendo i valori miei avrai lo stesso risultato, dipende dalla guida e dal volante. Mi son messo ieri pome e con pazienza ho provato e riprovato... cmq sembra andar meglio riguardo al consumo, ma dopo la gara ti saprò dire meglio...
- maspeed
partofallo ha scritto:Beh, un bel po di cose, le piu importanti riguardano gli angoli di rotazione, lo steer ratio speed, lo speed sensitive sterring ecc ecc... ma nn penso che mettendo i valori miei avrai lo stesso risultato, dipende dalla guida e dal volante. Mi son messo ieri pome e con pazienza ho provato e riprovato... cmq sembra andar meglio riguardo al consumo, ma dopo la gara ti saprò dire meglio...
Scusate, ma questi parametri sono tutte (a parte il blocco dello sterzo del setup in rFactor) opzioni nella taratura del volante del SO?
- partofallo
Non so cs sia S.O, cmq vai nella cartella di rfactor, user data, controller, poi selezioni il nome che hai dato alle impostazioni dei comandi, apri con notepad e cerchi i valori che ho scritto io nel post qui sopra... spero di averti fatto capire tutto
- maspeed
SO sta per sistema operativo: grazie cmq, ho aperto il file di cui sopra, ma ci sono talmente tante cosi lì che mi viene male solo a cambiare qualcosa, ma sembra che le opzioni da voi indicate siano già così di default...
