Assetto Corsa: Steam e Tech prewiew
alemo
Re: Assetto Corsa: Steam e Tech prewiew
Messaggioda alemo » 05/02/2014 - 19:54
RDR Dartan ha scritto:No va beh dai... gtr2, rf hanno un botto di storia... quindi è logico aspettarsi da un simulatore nuovo solo una decina di piste e una decina di macchine... io non contesto questo e non mi frega tanto di avere millemila auto e piste...
io vorrei un simulatore di nuova generazione... che a noi che stiamo seduti su una sedia del ca**o... ci dia la possibilità di sentire le sensazioni che provano i veri piloti... solo questo vorrei.
Qua quotazzo io, e credo che AC stia andando in questa direzione... ma ve lo saprò dire meglio quando avrò una cpu che su AC regga altre macchine in pista oltre alla mia (con 10 IA vado avanti in stopmotion [:50] ).
Messaggioda Dartan » 05/02/2014 - 21:34
[:50] [:50]
Messaggioda uff51277 » 08/02/2014 - 01:33
Dipa80
Nome e cognome: matteo redi
Messaggioda Dipa80 » 22/02/2014 - 11:41
Quoto ogni singolo pixel [:3]
Dato il momentaneo poco tempo a disposizione ho iniziato ad upgradare a piccoli step il pc da arrivare così al momento dell'uscita ufficiale a dover sistemare solo la GPU [:3]
Che dire AC mi piace come sta venendo su, il dubbio rimane sulla implementazione dei mod, vediamo..
nitro77
Messaggioda nitro77 » 27/04/2014 - 10:16
ragazzi preparatevi...il 2 maggio esce il Multiplayer!! [:138]
alemo
Messaggioda alemo » 30/04/2014 - 16:14
Mi servirebbe una consulenza mooolto tecnica su AC, per un problema grafico.
Dato che vorrei tenere il v-sync disattivato, tengo attivo il fps_cap a 60 (ho un monitor a 60hz) e full screen ON. Il gioco scorre che è una meraviglia (intendo sempre girando da solo, finchè non cambio cpu [:50] ), MA ho una fastidiosissima specie di linea orizzontale che fa tipo un effetto blur. Appare SOLO col fps_cap settato a 60, e se metto full screen OFF sparisce, ma così perdo consistentemente fps (infatto ho letto che senza schermo intero il gioco ha meno risorse o qualcosa del genere). Il Catalyst Control Center ormai lo conosco a memoria. Mi rimane da provare solo ad usare un cavo hdmi al posto del dvi-i e cambiare monitor...
Qualcuno sa cosa possa essere?
Il forum ufficiale di AC tace, sono troppo impegnati ora [:9]
P.S.: La famigerata linea (che in pratica è una linea dove non appare nulla sullo schermo, ma in cui l'immagine si distorge in maniera simile al tearing) appare sempre più o meno nella zona medio alta dello schermo, SOLO in movimento e non ad auto ferma, e NON appare negli schreenshots! [:28]
Heeeelp [:20]
josh
Nome e cognome: giosue leocata
Messaggioda josh » 30/04/2014 - 23:38
Ciao ti consiglio di settare gli FPS privo al di sopra della frequenza dei monitor.
Prova 72 o 80 FPS.
alemo
Messaggioda alemo » 01/05/2014 - 20:54
josh ha scritto:Ciao ti consiglio di settare gli FPS privo al di sopra della frequenza dei monitor.
Prova 72 o 80 FPS.
Se lo blocco a quei valori (o valori simili) l'effetto non è un granchè è più gradevole senza frame cap.
tigre
Messaggioda tigre » 02/05/2014 - 13:28
Mi vien voglia di provarlo. Su iR dovrei arrivare in classe A che è il massimo tra pochi mesi
http://www.gpfanatic.net
Il miglior blog su motorsport e mondo simulativo
lukaheineken
Nome e cognome: Luka Heineken
Messaggioda lukaheineken » 09/05/2014 - 12:44
E' arrivato il multiplayer........
Luka Heineken
Pinuz010
Messaggioda Pinuz010 » 09/05/2014 - 13:07
lukaheineken ha scritto:E' arrivato il multiplayer........
Known bugs. Fanno morire dal ridere ragazzi...
Codice: Seleziona tutto
Known Issues - Please check and report unknown issues at our official support forums
- Official server are set to 15 clients and we will gradually increase the clients number with testing. Dedicated server is not limited.
- Wheels remain always connected on the ground, even if cars flies, jumps of flips
- Steering wheels angles might be exaggerated, or inverted
- Extended characters in player names, are not supported yet
- Graphical active aero animations do not work on multiplayer clients yet
- Opponents skidmarks are not visible yet
- Opponents windshield are not visible in player’s mirrors yet
- Opponents suspension movements are vertical, wheels might compenetrate cars body on some occasions
- "Multiplayer options” option from the menu does not work yet (containing voting for skip session, restart servers, kick users, chats etc)
- Switching between sessions dirt on the car doesn’t disappear
- race session ends some seconds after the leader finishes the race
Messaggioda KaiserMEM » 09/05/2014 - 14:00
praticamente non è il multiplayer ma una beta del multiplayer... [:16]
Messaggioda uff51277 » 09/05/2014 - 15:27
praticamente una merda
lukaheineken
Messaggioda lukaheineken » 09/05/2014 - 16:23
E' appena uscita una patch di 1.2 MB che non so se sistemerà le cose ma... speriamo.
E' una versione alpha secondo me fatta uscire in tutta fretta per le proteste.
Comunque loro stessi invitano a segnalare i bug.
Luka Heineken
Messaggioda KaiserMEM » 09/05/2014 - 16:43
se non fossero cazzari sicuramente gli utenti non protesterebbero... [:1]
